主题:【讨论】载气流量节省问题
浏览0 回复7 电梯直达
m3031334
平时大家做气质,检测完样后,机子一般保留你最后测试样品的方法,载气流量按方法运行的,有考虑过平时不测样时节省流量吗?有的话,一般柱流量和分流比/不分流,载气节省怎么去设置,设置多少合适呢?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
我们是有一个待机节省载气的方法。在晚上运行序列之后运行。平时也是一个待机方法等待,当然一般是有样品运行的。
wazcq
m3031334
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
柱流量1ml/min和分流20ml/min
我把柱流量设到0.6去了,会有影响吗?
symmacros
原文由 m3031334(m3031334) 发表:
我把柱流量设到0.6去了,会有影响吗?
无问题的。请问柱径多少?
forth
待机的时候直接在仪器面板上设置比较小的流量就行了,方便
青蛙君
一般总流量不超过20mL就没必要设置了,超了才会设置载气节省吧
PAEs
