主题:新手求救!!!用原子吸收出现问题了!
浏览0 回复17 电梯直达
zengfanrong
各位高手,我是一名新人,做植物重金属的。
最近在使用火焰原子吸收时,遇到了两个问题,请大家帮帮忙,实在是没办法了!郁闷了好几天!
1 原子吸收仪在测量过程中会自动断开,出来的对话框说链接超时!不知是何原因!以前没出现过这种问题!
2 测量时,还会经常遇到自动熄火的问题,说提供的气压不够。可是乙炔罐的气压表显示都是正常的。再次点火后可以保持一段时间,可是仍然会出现相同问题!
我是在网上找了好久才找到这里的。请大家帮帮忙吧!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
fhanqing
fhanqing
zengfanrong
我用的是岛津公司生产的AA6300!
刚才又去询问了一下公司的技术人员,说是乙炔罐口开的不够大,乙炔气体跟不上!!!!
谢谢高手的指点!
fhanqing
不太可能,你也可以试试,把表卸下来,开开总阀,看看气量是否够大!
fhanqing
小古
连接超时是和主机的通讯有问题吧?重插一下信号线?
willows
关于通讯中断:如果通讯线连接正常可靠,很可能是仪器通讯接口部分的问题。如果你的计算机有另外的通讯接口可以换一下试试看,要还是通讯中断,则仪器出问题的可能性比较大。
关于自动熄火:如果乙炔钢瓶出口压力正常,管路也没堵,而你也能够使用一段时间后火焰熄灭,则有两个可能性,1)火焰监测装置有问题,检测不到火焰燃烧自动熄火保护;2)流量控制装置有问题
最好请他们的维修工程师来看看。
espmarine
xuxiang414
这属于比较严重的问题了,最好与厂家联系,自己比较难解决了.
LiveBandit
看来是病的不轻.最好是找厂家的工程师来解决一下.看是属于硬件的问题.
