主题:【求助】关于原子吸收仪高压上升
浏览0 回复11 电梯直达
pengshaolin
                        本公司原子吸收仪AA6000目前测试各单元素,发现各单元素仪器发送高压,与实际测试高压相隔200V,这样负高压是什么原因待解决?高压越高相对样品能量很不稳定,基线也不稳定,影响测试?求解方法?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
pengshaolin
也就是说实际发送高压是220V,而实际测试高压达到400多伏的高压,这样的话,样品能量不稳定。
ghostermen
如果是设置220V,在高压包输出400V,只有2可能,一是高压包坏了,二是控制信号不对,主板坏了!
jack510070
问题一:你自己实测负高压了吗?问题二,负高压如此高时,仪器显示的能量是否很高。无论如何,如果实测负高压与显示值不符,高压模块或者负高压控制电路应该出现了问题。可以检测负高压模块控制信号是否正常,如正常克更换负高压模块,否则控制板的问题。看LZ的情况,多半是负高压模块出现问题。
夕阳
原文由 pengshaolin(pengshaolin) 发表:
实际发送与实际测试有什么不同吗?楼主的表述没看懂!
2011/6/15 21:03:46 Last edit by anping
悠旸
是呀具体实测负高压是怎么测得呢?用万用表还是通过软件?
pengshaolin
夕阳
另外问一下乙炔燃气跟高压有影响吗?
楼主为何会问这个问题?5楼的问题您还未回答呢?
2011/6/16 10:25:06 Last edit by anping
pengshaolin
金水楼台先得月
