主题:【求助】誰使用过 U盘温湿度记录仪
浏览0 回复16 电梯直达
快乐
誰使用过 U盘温湿度记录仪,效果如何,价格贵不贵?
    产品详细说明 MicroLite 5016P-RH U盘温湿度记录仪
  小巧便携,可放入口袋或悬挂于任何位置
  高功能性、低成本、支持多程,16位分辨率的高精度传感器
  实时、准确的历史数据指示器,用于完整冷链
  USB 2.0 接口,可进行快速跟踪通讯和轻松升级固件
  数据可快速下载至图形、表格视图和Excel电子表格
  具有小数点读数的内置式LCD和LED报警指示器
  两年电池寿命,使用纳瓦技术;快速采样率,可达每秒一次
  可存储16000个样本,适应长途运输
  使用磁性密钥的簧片开关,可做出时间戳标记、激活和停止数据记录
  内置式实时时钟和日历,防尘防水IP54
  可安装在吊架附件上,用于固定式监控
小H
还有这种温湿度记录装置啊?没见过,价格贵不贵?检定的时候能不能通过?
快乐
原文由 小H(kinddy1289) 发表:
认证时要求要记录温度、湿度,有了这东东,不就省心了
快乐
刚打听过,大概是一、两千一个。
职业游民
这个东西我觉得靠谱,电脑是个发热东西,电脑周围的温度一般高于环境,温度又会对湿度产生影响,所以嘛,你看着办
tutm
不贵,上海,800元一个
MicroLite-U盘型温度记录仪
介绍:MicroLite-U盘型温度记录仪是一款新型温度记录仪,整体采用U盘型设计,小巧便于携带。主机中内置数字显示屏,可显示当前监测对象的温度,其记录的数据可通过电脑的USB端口下载到MicroLab 软件中。
硬件技术规格:
· USB2.0通讯端口,保证了下载数据速度,不需要额外的数据线;
· 性能价比高;
· 16位高分辨率,最小显示单位0.1
· 量范围:-4080
· 量精度可达到0.3
· 小采样速率:1
· 毫微瓦工艺,电池寿命长;
· 低电量提醒
· 800016000个记录容量;
· 可用磁性密钥激活记录仪;
· /最大以及警报水平数据读取功能;
· 可设定报警阀值;
· 置时钟及日历;
·  IP68防水等级设计;
· 尺寸:11 × 3.9 × 2.6 cm
· 重量:45.5
· 符合CEFCC标准
软件技术功能:
免费赠送 MicroLabLite 分析软件
· 表格和图形显示;
· 中间动态温度,一种在仓储、运输、销售过程中不同温度区域的积温胁迫的表达
· 巴氏杀菌法在工业领域的应用:高温短时间杀菌法(HTST) 超级巴氏杀菌法(UP)和超高温瞬间杀菌法(UHT)
· 可对数据图形中的重要点进行注释和高亮度突出;
· 柱状图按照时间和百分比的对应关系将历史数据予以量化。根据不同时期和百分比水平的定义好的参数来呈现历史记录的绘图结果。此功能对要求立即得到测量数据是否发生变化的应用场合是非常有用的。比如,这个可以应用在一个类似博物馆的环境中,当湿度到达一定水平的百分比后可以被马上察觉到。
产地:以色列
价格:人民币800.00 8000个数据存储)
该帖子作者被版主 ynsfeed1积分, 2经验,加分理由:积极应助。
2011/7/9 9:58:15 Last edit by tutm
快乐
原文由 暗夜骑士(012304) 发表:
意思是不靠谱,个人觉得,这东东很小,自身发出的热,应该很小的。
快乐
原文由 tutm(tutm) 发表:
不贵,上海,800元一个
MicroLite-U盘型温度记录仪
硬件技术规格:
· 性能价比高;
· 16位高分辨率,最小显示单位0.1
· 量范围:-4080
· 量精度可达到0.3
· 小采样速率:1
· 毫微瓦工艺,电池寿命长;
· 低电量提醒
· 800016000个记录容量;
· 可用磁性密钥激活记录仪;
· /最大以及警报水平数据读取功能;
· 可设定报警阀值;
· 置时钟及日历;
·  IP68防水等级设计;
· 重量:45.5
· 符合CEFCC标准
软件技术功能:
· 表格和图形显示;
产地:以色列
不知这个促销,啥时结束?
tutm
现在好像北京有卖,请看这家,可以去电问一下
http://www.eastsummit.net/
快乐
原文由 tutm(tutm) 发表:
非常感谢tutm的帮助。
rotronicklgk
瑞士罗卓尼克引领湿度测量前沿,提供湿度、温度、露点、水分活度和各种湿度学参数产品
瑞士罗卓尼克的温湿度产品广泛应用于暖通(HVAC)、智能管理系统(BMS)、生产和过程控制、气象、食品安全和制药等。 ROTRONIC 瑞士罗卓尼克的产品基于独一无二的AirChip 3000数字技术,代表了最先进的湿度学参数测量技术,以高精度、高稳定性著称于世。
瑞士罗卓尼克引领湿度测量前沿,提供湿度、露点各种湿度学参数产品
测量范围:-100…200 °C , 0…100 %rh    精度:0.1°C,0.5%rh
2011/11/25 22:06:12 Last edit by ynsfeed
