主题:【求助】积分问题???????
浏览0 回复12 电梯直达
爱在晴天
HPLC-ICP-MS HPLC 安捷伦1260
                        ICPMS 安捷伦7700
用于新EN71-3的铬价态分析  问题是出来的峰都要手动积分 请问有没有自动积分的啊 怎么设置的
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
timstoicpms
ICP-MS TRA谱图,类似于石墨炉层序升温的谱图:信号突然跃起的地方,就是积分起点。如果峰形较好(例如几乎呈现对称峰),积分终点也很好找。但如果峰形有强烈拖尾,那么积分终点定在哪儿,就有很大的 人为性。所以软件不如人脑:-)
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
nphfm2009
timstoicpms
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
液相的色谱图来积分不行吗,ICP-MS起定性的作用
ICP-MS 怎么可能是定性?
阶前尘
感觉你是没做联机的,液相只是起到分离的作用,一般不会经过液相的检测池的!而这里真正的检测器就是后面的ICP-MS了!
1
2013/8/29 21:27:18 Last edit by jieqian1211
爱在晴天
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
正解
greatseawall
请问版主,怎么手动积分,我怎么手动积分不了的
envirend
原文由 greatseawall(greatseawall) 发表:
这是个好的话题,今后我也需要学习。
envirend
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
但如果峰形有强烈拖尾,那么积分终点定在哪儿,就有很大的 人为性,这样对人的要求也高啦;不能进行面积积分吗?
timstoicpms
原文由 envirend(envirend) 发表:
但如果峰形有强烈拖尾,那么积分终点定在哪儿,就有很大的 人为性——这样对人的要求也高啦,不能进行面积积分吗?
就是峰面积积分啊。
greatseawall
我用的安捷伦7700联液相做六价CR,积分倒是可以自动积分,就是柱子出来的图谱不行,有时需要手动积分一下,还不知道怎么手动积分的
