紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】大家看看这个萌货是谁家的产品?
浏览0 回复21 电梯直达
an3003
看着挺顺眼,不知道性能咋样。知道的给科普一下。谢谢!!
tutm
韩国  MECASYS CO.LTD 产品
具体可看
MECASYS-Better solutions in Spectroscopic analysis
http://english.mecasys.co.kr/html/Pnanoq.html
tutm
tutm
这是用于生物方面的。
这在分光光度计类仪器中,属于性能指标较低的,主要用在生物类要求并不高的测试上,特点是“微量”。用于常规定量化学分析上是不行的。
1
2014/9/26 12:57:51 Last edit by tutm
an3003
谢谢tutm老师的科普!!当时只是觉得设计者比较注重细节,而且仪器挺漂亮。
tutm
你大概是仪器展上看到的吧?
这几天上海仪器展应该蛮热闹的,不过没任务也就不去看了。
an3003
原文由 tutm(tutm) 发表:
这是用于生物方面的。
是不是只可以判断含什么,但是含量侧不好?
an3003
原文由 tutm(tutm) 发表:
你大概是仪器展上看到的吧?
是啊!!
千层峰
tutm
原文由 an3003(an3003) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这是用于生物方面的。
分光光度计一般极少用来判断含什么,主要用于定量分析。这仪器主要也是用来测含量的,但可能主要是用于生物这类比较粗略的样品测试的,因此性能指标都比较低。
比如,一般的分光光度计光谱分辨率或带宽在5nm以下,药典要求2nm,这台仪器波长分辨率有12.0nm,说明检测用的单色光就较低;还有,一般分光光度计的透光度测试重复性在零点几,而这台高达3%。一般生物样品可能离散性较大,检测的准确性要求比化学分析要低,许多检测差10-20%也是正常的,因此这仪器也能用。
2014/9/26 14:22:37 Last edit by tutm
an3003
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这是用于生物方面的。
好专业啊!!谢谢tutm老师指点!!
