主题:【讨论】石墨耐氢氟酸吗?
浏览0 回复24 电梯直达
envirend
如题,欢迎大家。耶拿固体进样分析土壤,加氢氟酸。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
刚查了下,发现二者并不能发生化学反应。不过我觉得,即使如此,也要赶酸彻底,因为石墨管的寿命跟样液的酸度直接相关
hsz123456
石墨不会与氢氟酸发生化学反应。如果石墨里面含有硅的话那硅元素就要与氢氟酸发生化学反应了。
hsz123456
envirend
原文由 冰山(yang_qingwen)发表:刚查了下,发现二者并不能发生化学反应。不过我觉得,即使如此,也要赶酸彻底,因为石墨管的寿命跟样液的酸度直接相关
土壤中加氢氟酸,老师说做基体改进剂~~~~5.0mg土壤,10vL氢氟酸。
冰山
原文由 envirend(envirend)发表:
让老师写份“氢氟酸可以做基改,不会伤害石墨管”的保证书吧!
热处理设备销售
石墨与氢氟酸不反应,烧结形致密石墨能耐较许用温度下的任何浓度的氢氟酸,
但如果是自然界的石墨,里面会有石英等杂质,会产生反应
秋月芙蓉
陌殇
石墨炉里有石英窗,氢氟酸具有强氧化腐蚀性,会对石英窗产生腐蚀,空心阴极灯发射的光通过石英窗光强度会减弱的,会造成吸光值增大,从而引起误差,此外,酸度太强也会影响石墨管寿命
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有道理
冰山
原文由 热处理设备销售(v3086366)发表:石墨与氢氟酸不反应,烧结形致密石墨能耐较许用温度下的任何浓度的氢氟酸,
那么石墨管生产厂家可以采用这种方法使其更加坚固?为何没有听说过啊?
envirend
原文由 秋月芙蓉(ljhciq)发表:一般要求需要赶尽HF才能上石墨炉
直接固体进样测铅,加入氢氟酸作基体改进剂~~我个人认为,和土壤全消解加它的作用类似。
2016/3/29 9:44:35 Last edit by envirend
