主题:【求助】石墨炉测Cr
浏览0 回复19 电梯直达
hesp1985
因为要帮一家公司污水做检测  以前没做过Cr  所以想请教下!
石墨炉测Cr 时      波长是选357.9呢  还是有其他更好的波长?
                                一般10PPB(20uL)的吸光度在多少(其他数据也可以 想要个可以参考的吸光度)?
                              用水中六价Cr 0.1g/L做 标液好不好(好像六价的灵敏度低 不知是否有这个说法),能否直接用0.2%的硝酸来稀释?
                              石墨管用涂层 还是平台好?
                                            望指教!谢谢!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wmj31
铬的最灵敏线是357.9nm,选这个就可以了。
我仪器热电M6铬的灵敏度是,10PPB(10uL)吸光度有0.3A。
石墨炉中没有六价的灵敏度低的情况,火焰中有这种情况。标准溶液你就直接买就ok。
石墨管用涂层 还是平台好?
没用过平台的,没法比较,我用的长寿命(ELC,热电仪器有这种石墨管,据说就是加厚型的涂层)
hesp1985
谢谢楼上的解答 标液一般我们都是自己稀释的
刚下班前  随意配了点40PPB的(20uL) 吸光度才0.360abs  跟你给的数据比较低的离谱哦  明天再好好弄点
sz414
tangtang
huangza
能说下你测定污水中铬的石墨炉条件吗?干燥、灰化、原子化程序?
秋月芙蓉
关于灵敏度的大小,主要因仪器的扣背景方式不同而异
参见链接信息
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100916/2788921/
scz021
这个cr,受影响很少,干扰也少,我做的是明胶的。不用氘灯扣背景都行,线性10到80ppb,较合适
wnnzl
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
石墨管用涂层 还是平台好?
10PPB(10uL)吸光度有0.3A。感觉有点低!我们也是热电的机子20微升进样,4ppb有差不多0.3a
wmj31
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
石墨管用涂层 还是平台好?
灵敏度其实差不多。两者的差异可能跟使用电流的大小及石墨管的类型有关。
wmj31
原文由 sz414(sz414) 发表:
2楼的灵敏度好高~~~~~~~
我们10ppb大概是0.2几
灵敏度高了,有时候也郁闷。比如药典中做胶囊中的铬,标准溶液的浓度都做到80ppb了,这样子都没法做了,只能改方法了。
你的灵敏度够低的。
手机版: 石墨炉测Cr
