主题:【讨论】原吸中 标准系列是否可用混合液?
浏览0 回复23 电梯直达
zmxorhhxa
做全分析时,原吸的项目太多~~以前都是一种元素一个标准系列,太头疼~~ 也太用时间
请问各位DX  是否可以做一个多元素混合标准列来上原吸使用呢??
chemistryren
可以,我的混标有十几种元素配在一起的.是标准物质中心买的.200多一瓶吧.100毫升的.没发现相互之间有干扰.
快乐
原文由 zmxorhhxa 发表:
完全可以使用,这样很方便,要不一大堆瓶子,烦死了人
夕阳
个人认为:2~3种元素的混标还尚可。如多元素的混标,恐怕在测试中干扰会产生干扰,尤其在石墨炉方法中。我个人不太主张使用混标,尤其在原吸的分析中。至于具体的理由列举不出,只是在应用中的直观感觉而已。
广大版友可以讨论。
ldgfive
原文由 zmxorhhxa 发表:
我个人认为可以,我平时测试就是这样做的。
xmyiqi
原文由 zmxorhhxa 发表:
呵呵,可能会存在干扰呀。
013191
主要看是什么元素,看在光谱上是否有影响。我们一般还是用单标。
hutian02
绝对可以,前提条件是元素之间不相互干扰
不懂的可以咨询下有经验的或者看文献!
lzjhappyok
还是觉得会影响测定啊,尤其结果有问题的时候,更难解决。毕竟原吸的测试条件是有针对性的啊。
面对面想你
hsx5108
原文由 jackcong 发表:
把没有干扰的元素放在一起,是可行的。
对,我也是这么做的
