主题:【新手求助】等离子发射光谱8000 Zn测定的问题
浏览0 回复15 电梯直达
九洛
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
等离子发射光谱仪8000在测定Zn时曲线强度变化很大,多次测定,浓度变化很大,是什么原因?
比如,我第一次测定时曲线(浓度为1)的强度为7230,过了一周后,测定为3000,曲线的药剂重新配置,强度为2700,但校准系数都是0.9999.导致同一批水样在测定时候浓度变化很大。
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
isomer
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到 ICP 版了。
下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
依风1986
锌是很容易被污染,这个不是你这题目的重点,重点是强度降低了,可以先做个强度校正,看你强度是否变化,其次需要对进样系统做个维护,包括进样管,雾化器,雾化室,喷射白色陶瓷管,矩管等,如问题依旧,8000还需要拆下(很容易拆)观测窗,清洁下
tang566
短时间内变化大吗?
还是像楼上说的,先做维后和仪器的强度校正后,看是否正常。
skytoboo
8000对温度相对敏感,你实验室环境温度变化大么?这两次实验。 差距那么大,很有可能是雾化器的宝石喷嘴松紧问题,或者是雾化室不密闭。
你强度差了快一半,是不是可能你的同事把载流气流量调过了?
skytoboo
九洛
九洛
原文由 isomer(ijingle) 发表:
好的,谢谢。仪器之前出现过故障,按照工程师的说法把气流量调整为15
依风1986
原文由 九洛(v3108786) 发表:
载流气流量会对实验产生影响?
是的,载气流量不能太低,载气流量也不能太大,否则样品来不及雾化就冲出去导致熄火,选择合适的载气很重要
九洛
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
新的问题,炬管发黑对水样浓度是否有影响
依风1986
新的问题,炬管发黑对水样浓度是否有影响
如果强度没什么变化那也没问题,不影响测试就可以
