主题:【求助】多农残检测的标准里,分组的依据是什么?根据什么分ABCDEF组的?
浏览0 回复12 电梯直达
Jhory
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
MMYG
在一定条件下,尽可能少的组别且目标物之间有很好的分离度
最好能两组就解决,分的组越多,需要进样的次数就越多。
lancelu
Jhory
Jhory
比如标准GBT23204-2008,分组很多。
Jhory
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
如果是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质呢?
lancelu
原文由 Jhory(v2737090) 发表:
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质一个两个分不开都没问题,但每组离子数目太多,仪器都扫描不过来,定量点数肯定不够
Jhory
分组是因为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质扫描不过来吗?
有可能,四五百确实太多
