主题:【已应助】久命!!!7700x
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_b794a5b1
仪器型号是安捷伦的ICPMS 7700s,整个进样系统都维护过,透镜除外,发现内标一直在下降,有没有大佬知道是什么情况吖??而且,按标准做完样品上机的之后,发现锥损耗的特别厉害是为什么呢?一般只做地下和地表水,空气还有废气,偶尔做一下底泥
推荐答案:123回复于2022/07/22
判断内标持续下降的原因,仪器本身是否不够稳定、锥口是否有积盐、泵管是否老化。当仪器不够稳定,要调谐好仪器再测;如果是锥口积盐要每回测下标准点,如果在范围内可以继续测定,否则要重新稀释样液,清洗锥后再测;如果是泵管老化,要重新更换泵管后再测。
获取验证码
Ins_b794a5b1
原文由 123(m3149125) 发表:判断内标持续下降的原因,仪器本身是否不够稳定、锥口是否有积盐、泵管是否老化。当仪器不够稳定,要调谐好仪器再测;如果是锥口积盐要每回测下标准点,如果在范围内可以继续测定,否则要重新稀释样液,清洗锥后再测;如果是泵管老化,要重新更换泵管后再测。
你好,这个进样系统已经基本全面维护过了的,剩透镜没有维护,样品管也是新的,锥口没有积盐,调谐过了,灵敏度虽然不高,但是之前灵敏度不高也不会出现这种状况的
timstoicpms
(1) 性能报告 7  89  205分别为多少 counts/0.1s
(2) 标准曲线是 多少浓度的多元素混标?什么酸介质?
(3)三通 在线 加内标?还是离线加内标? 内标用哪个元素,多少浓度?
(4)测试方法的调谐,载气  稀释气流量分别为多少 L/min ?
Ins_b794a5b1
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:(1) 性能报告 7    89    205分别为多少 counts/0.1s    (2) 标准曲线是 多少浓度的多元素混标?什么酸介质?(3)三通 在线 加内标?还是离线加内标? 内标用哪个元素,多少浓度?(4)测试方法的调谐,载气    稀释气流量分别为多少 L/min ?
标准曲线配成200ug/L的多元素混标,用2%的硝酸作为介质,离线加标,内标元素有Sc,In,Ge,Re,浓度是20ug/L,流量分别是15,0.8,0.8,0.8
timstoicpms
原文由 Ins_b794a5b1(Ins_b794a5b1) 发表:
(1)Win 7 的截屏工具 会用么?
(2)冷却气、辅助气、载气、稀释气  你说是 15  0.8  0.8  0.8
我可以肯定告诉你,不对!
安捷伦 ICP-MS 冷却气=15  辅助气=0.9 L/min 是锁死的,不让用户更改;
载气用 0.8,补偿/稀释气用0.8,这绝对在扯淡。
把你批处理文件的 调节界面,截屏贴上来。
化学潜行者
先排查锥口是否积盐、泵管是否老化。然后看看是不是电路板问题,散热模块可能有问题
2022/7/25 11:24:25 Last edit by Ins_d4ab5126
Insm_a58fc56
1.采样锥可以换个新的,不过这个影响不大,锥口大小影响的是整体的灵敏度。
2.内标浓度调整到100ug/L再看看,目前内标浓度太低了。
3.在预热期间把进样管放在稀硝酸中,清洗管路。
4.气体流量是改不了的。
Ins_b794a5b1
原文由 Insm_a58fc56(Insm_a58fc560) 发表:1.采样锥可以换个新的,不过这个影响不大,锥口大小影响的是整体的灵敏度。2.内标浓度调整到100ug/L再看看,目前内标浓度太低了。3.在预热期间把进样管放在稀硝酸中,清洗管路。4.气体流量是改不了的。
好喔,谢谢
