主题:【已应助】用液质做孔雀石绿不用中性氧化铝柱,直接用饱和的正己烷-乙腈除脂肪就上机可行吗?
浏览0 回复12 电梯直达
20071940xu
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
1518xj
可以,不过你的曲线也要重新做过,否则定量不准,而且最好是有内标
happy爱米粒
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:
正己烷对目标物有损失的,尤其是隐色的
semibeauty
continuum
原文由 semibeauty(semibeauty) 发表:
不行,不可以用正己烷脱脂,完全没回收
会损失是会损失...
当然最好是有内标
不过说没回收太夸大了 ~~
麻烦查一下或是做一下再下结论
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu3/san-020.html
日本厚生省的方法 ...可以用 google 翻译一下
就有用到正己烷去油的步骤
基本上去油也是看情况..有内标的情况仅用 LLE也没去油也是照样做
当然基质压抑下讯号会比较低
没内标的话遇到高油脂的误差会不小就不建议了
小猪飞飞
原文由 continuum(continuum) 发表:
不行,不可以用正己烷脱脂,完全没回收
会损失是会损失...
当然最好是有内标
不过说没回收太夸大了 ~~
麻烦查一下或是做一下再下结论
就有用到正己烷去油的步骤
当然基质压抑下讯号会比较低
不管怎么说,食品样还是建议用内标
semibeauty
不行,不可以用正己烷脱脂,完全没回收
会损失是会损失...
当然最好是有内标
不过说没回收太夸大了 ~~
麻烦查一下或是做一下再下结论
就有用到正己烷去油的步骤
当然基质压抑下讯号会比较低
本人绝非信口开河,实际实验的结果,不知道这位仁兄说的可是自己实验验证的。。。当然加标量大能检出这是正常的,这类项目作方法时加标量本来就小啊,至少严重影响回收率,虽然内标可以矫正,但正己烷去油确实会损失,绝非我瞎说
只用乙腈提取孔雀石绿的回收率很低,隐性的还可以 这是怎么回事呢?
llltoo
做鳗鱼的时候就用的乙腈提取,正己烷脱脂,但是正己烷要用  乙腈饱和正己烷,因为乙腈和正己烷部分互溶,否则会损失部分回收率。我2006年做的时候回收率大概在75%~90%之间。
continuum
做了好几年了...
正己烷会降低回收没错但是不至於到没有回收
况且正己烷影响较大的是隐性
对离子态的孔雀石绿就...
回答另一位
也许问题来自孔雀石绿与其隐性的转换
或是其他反应
看过的papers大多不会提到这问题
但是萃取方式大多会加抗氧化剂及缓冲液s
xiaocongwei
