主题:【第六届原创】切勿因小失大!--质谱仪故障维修记(更新故障现象产生的原因,红色部分,欢迎讨论)
浏览0 回复65 电梯直达
小猪飞飞
该帖子已被capinter设置为精华;
维权声明:本文为zpf20031212原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
切勿因小失大--质谱仪故障维修记
    实验室有台AB的串联四级杆质谱,用了5年了,基本上没出过什么大问题,其间就换过一次离子源的加热头,也是在加热头里面的白色陶瓷颗粒掉了大半才换的。而且,仪器运行也一直比较稳定。
    不过该发生的终究是要发生的,但所发生的故障能是否能通过某些方式加以避免呢?
    先说说仪器所处的环境条件,独立房间配的独立空调,没有将房间内气体向外抽的装置,没有做防尘措施。
    再说说这次的故障。从电脑上最直观的表现,某项目MRM负离子扫描模式下,原先图谱有5个峰,突然变成一堆峰,响应很强,不管是空白溶剂还是标准溶液,都是这样的图谱。如下图所示。
正常情况下的图谱
出现问题时的图谱
    电话联系了工程师,工程师让走个PPG看看图谱的情况。跑完PPG发现,负离子的MS SCAN响应非常高,达到e9,而正离子模式的PPG却没有响应。
负离子模式PPG
正离子模式PPG
    向工程师反馈了PPG的结果,工程师估计是某电路板的故障,但不确定是哪一块,需要上门检修。上门后,工程师首先发现仪器的离子源及四级杆外部、手可以接触到的地方,温度偏高。用诊断软件测试,发现仪器内部温度超过了60多度,而正常情况下的温度值是20多度。
    工程师判断有可能是因为温度过高而导致了故障。关机、拆仪器,取出各模块的电路控制板,在电路板的下方,有一个金属网罩,取下后发现上面布满了灰尘,而很有可能就是因为不通风造成的温度上升。如图。
取下的金属滤网(已经经过清洗)
取下的各电路板,各个价值不菲!
吸尘器
    工程师试图通过清理灰尘、给仪器内部降温的方法解决问题。如果这样,可以免除一笔不小的部件更换费用。用水将金属滤网冲洗干净,置烘箱50度左右烘干,同时用吸尘器吸取仪器内部的灰尘。再逐一装上部件,开机,真空稳定后走PPG,悲剧的一幕出现了,问题没有得到任何改善。但诊断软件显示,仪器内部温度已经恢复正常,触摸离子源也不会觉得烫手。
          诊断软件,红色标记处为温度显示
    工程师测试各电路板电压,并测试仪器后部的电压(记不太清是何种电压了),发现ASSY,LENS PS MODULE这个模块的电路板出现故障,更换后发现电压正常,再经PPG校正,走常规项目的标准溶液,仪器恢复正常工作状态。至此,仪器维修告一段落,而后期需要支付大几万的维修费用。
  仪器lens电路板出现问题,导致上述的表现。本人不是学机械出身,对仪器内部的电学掌握得不是很好,只能根据短暂的和工程师交流下,以自己的思路解释下出现这样现象的原因,还请各位版友积极讨论,并给与批评和建议!用红色标记!lens电路板中控制透镜两端电压(标记:入口电压A、出口电压B)的模块出了问题,正常情况下,A是要大于B的,这样正、负离子模式下,正、负离子都能够正常通过透镜。而现在出现故障,可能的情况是,B电压变大,以至于大于A电压,导致正离子模式下,带正电荷的离子不能通过,所以正离子模式下,几乎没有响应,图谱是一条平直的基线。而在负离子模式下,却因为电压差的增加,导致带负电荷的离子更容易通过透镜,因此,看到的图谱是杂乱无章的,表现出噪音很高、基质复杂、仪器受到污染的现象。
    在此事情的过程中,有几个教训。
      1、如果是因高温导致仪器故障,那就是实实在在的因小失大了。工程师在这之前的来访中已经发现,离子源部分的温度过高,指出最好能够做一下维护,需1万多块。但因为价格偏高,没有进行。况且,也没有得到会产生这种故障的提醒。
      2、如果温度过高,应该是环境中灰尘所致。但实际情况是没有通风装置、防尘也不到位,外来人员也没有做到更换鞋或穿戴鞋套等等,所以问题的根本还是环境问题所致。
      3、如果此处的仪器底部的金属滤网是为了阻挡外部灰尘进入仪器,那设计时是不是能够像仪器后部的滤网一样,用户可以自行方便的拆洗。但实际情况是需要关机进行,并且在取出电路板时要防止静电,否则会导致电路板损坏。同时,仪器厂商是否也要告知有这样的一块滤网存在?如果没有出现这个故障,我及同事都不清楚仪器上会有这样的滤网。
    仪器恢复正常运行,能够继续完成项目的分析。但总让人有点不甘心,有些事情是能够通过某些小成本的手段加以预防的,但却因各方面原因导致了较大的代价,当然我们所处的环境状况也许是国外仪器生产厂商所未能预料到的。谨以此文提醒各网友,关爱您的仪器,切勿因小失大!
该帖子作者被版主 chy575898933积分, 2经验,加分理由:共同分享
kasparovfeng
过滤网 跟泵油一样 啊  都是要PM的啊  ,你那个正离子 没信号,负离子有 一般就是lens板子坏了 真悲剧 啊
小猪飞飞
原文由 kasparovfeng(kasparovfeng) 发表:
是悲剧的,泵油和仪器后部的过滤网倒是定期维护的。底部过滤网要多久PM一下?
2013/7/8 9:44:57 Last edit by zpf20031212
版主招募|新窦
其实并不是国外的仪器厂商不人性化,我之前也碰到过零地电压过高,国外一般不会有此类的问题,所以基本不会考虑到这个,我现在的仪器拆开里面也全是灰尘,而且由于南方天气潮湿,灰尘已经粘住了,无法用吸尘器除掉了。
zhw19811005
不能因小失大。维修一下,1万多块钱,但可以消除仪器隐患,值
kasparovfeng
这块板子容易坏啊  4000很容易就拆下来啊,一般就是PM的时候用吹风机吹一下,换一下泵油,洗洗Q0 校正质量轴啊  还有怎么看你那个真空度那么好啊
八杯水
你们没有购买维修合同吗?我们公司最近新进了一台AB4000+,正在考虑过保后要不要购买个维修合同呢。
sukiliang
哇,学习了!
我们液质室曾经试过大夏天的时候中央空调坏了,室内温度过高,仪器停止运作!
sukiliang
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
个人觉得新买的仪器基本不容易出问题,过个两三年再考虑买合同比较好!这样能省很多钱
八杯水
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
是的,工程师私底下跟我们说不用一开始就买,最好在发生故障时发现又需要换配件的时候临时买维修合同,这样比较划算。
小猪飞飞
原文由 版主招募|新窦(capinter) 发表:
我这个也有可能是零地电压过高?怎么判断?你的 仪器里面灰尘多,有没有出现温度过高的情况?
