原文由 蓝蓝528(v2723966) 发表:
在使用岛津的EDX-720时,发现用定性定量分析已知是镀金的样品时,分析不出Au的含量,不知是何原因?或者遇到这种情况时应采取哪种分析方式进行分析?还请帮忙回复。
另外,最近一年中发生过两次能量位置漂移,然后每次都调了增益(前回点检人员指导过),然后再用能量块分析时能量位置就对了;但不知道这种方法是否可以,会不会影响仪器的精度?请大家多多指教。
原文由 zbb1982(zbb1982) 发表:原文由 蓝蓝528(v2723966) 发表:
1,首先确定你所选用的曲线里面有AU元素的工作曲线,如果你所选的曲线里面没有做AU的分析的话,就算测试出来有AU的峰也不会报含量的.因为所有元素的含量都是来源于曲线.
2,EDX能谱仪器是的能量位置会由于器件的老化,或者是温度的影响会发生漂移,所以一般会给客户标样进行调整,调整后测试的数据是可信.不用担心.
