主题:【求助】帕纳科突然出现分析结果偏高
浏览0 回复12 电梯直达
水份100
  最近在使用帕纳科进行铁矿石的分析时候,突然出现测量的TFe结果偏大。将以前做曲线的标准样品的熔片测量后结果也是偏大,测量了铁含量13%的 标样,测量值为21%;化学值55%的,测量值为87%;化学值68%,测量值为110%。同时测量的其他元素值并不超差。
        由于我是新手,完全不懂怎么回事。求助各位,看怎么解决这问题呢?或者什么原因造成这样的?
该帖子作者被版主 里海3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sonne86400
你看看还有没有别的标准样块 在测试下 不行的话联络下售后
水份100
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
测了好多了,都是偏高。看到测量的做铁元素内标的Co元素的强度值变低了,比做曲线时候低。
wvenus200
原文由 水份100(v2706778) 发表:
应该是要做探测器校准很漂移校正,如果测定值还是偏高就要联系工程师了。
zhangjiancn
仗剑少年游
做一下校正,由于是突然增高,建议回想一下问题产生前后有什么变数,例如换了气体?停电了?等等。
里海
是不是有人动了你的程序了,打开程序,看看道组那个界面的最后一栏,最后的调整时间是什么时候
164958362
XRF_INFO
做一下校正,然后确认你的熔片没问题。那有可能是仪器的问题了。或者再熔同一个片试一下。
水份100
O(∩_∩)O谢谢楼上各位的回答,目前暂时解决了。请工程师看过说是用来增加计数率的那3个探测器中的一个损坏了。更换曲线的测量晶体设置了,从新扫一遍标样。
水份100
原文由 里海(lihaijun) 发表:
(⊙o⊙)哦从这里看啊,谢谢。唉,我什么都不懂。
