主题:【讨论】液质不用的时候是否关机?
浏览0 回复36 电梯直达
瓢虫
下面文字转自中国色谱网,作者:液质砖家
某天去同学那里参观ABI的3000,看到他们没事也把能开的都开着,能响的都响着,什么氮气、工作站、液相、质谱一律闪着灯,颇为不解,后来她说:“ABI工程师建议仪器最好不要关,这样有利于仪器保护和分析稳定。”听了之后我哈哈大笑:“这是工程师早点让你维修仪器,因为现在各公司维修是要创收的!”其实这句话不是全部观点,今天想起来说说,希望对刚入道的朋友有用:
    1  工程师这样说的根据之一是“国外是这么做的”,但我们要知道,国外实验室通常使用效率很高,停机再启动再稳定的过程将会使效率降低。
    2    另一根据是这样做“有利于仪器保护”,呵呵,错也,这是惯性思维,人通常认为保持一种常态不容易出事,好,那我就不关机吧,但我们要知道机械运转不可避免的要磨损,电器也会老化,所以根本不是一种常态,只有停了机才是各部件最大休息。果然一年之后他们分子涡轮泵玩完。
    3  国外通常是买全保的,用户很少承担维修,公司服务恨事到位,所以对正常工作影响不大。可谁让我们是穷人,修个东西不容易,所以还是关机好,个人推断可以减少40%故障。
  4    国内环境差的很,220伏电里脉暴很厉害,空气中灰尘也很多,配件也差,长期运行不良影响多,器件老化快。
      我建议如果3天内没事的话砌底停机,即可节约费用又可保护仪器,其实停机对稳定性影响并不大的。
以上是作者的观点,不代表本人观点。
大家一起来讨论,液质联用不用的时候关不关机?
该帖子作者被版主 Longer3积分, 2经验,加分理由:分析比较客观
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
dickwang2008
我个人认为短时间内不用质谱是没有必要关机的(这里短时间依个人而定,一般是指一周),但是像工作站,液相这些全都可以关,因为质谱抽真空一是比较麻烦,二是要达到定性或定量的稳定状态还是需要比较长的时间,这样来回开机关机对仪器的寿命有损。这里可以打个比喻,我们经常看的电视机,你说为了省电,离开一小会就要关机麻?我们都知道频繁关机对电视的显像管有损,所以我们大可费点电而换来电视的长寿命!质谱也大概如此吧
huanyu7504
严重同意2楼观点,对于LCMS而言,LC部分不用就要关掉,但质谱部分一般都让它处在只抽真空的standby状态(不少公司的LCMS在这种情况下氮气流量可以降到很低),一般而言,对咱们中国的全年工作时间安排,只有三个7天长假有必要关机。其他周末之类的三两天的假期,完全没必要关质谱。当然如果确实长时间不用 ,这种浪费国家钱财的单位,不说了吧
独角兽
单纯从仪器角度说,我觉得3天以上不用的话,是应该关机的!
妮可
原文由 dickwang2008 发表:
同志!!你那可是电视机!!
不恰当的比喻!!
液质能和电视机比吗??
就算是电视机,你家的电视机不看也不会一直开着吧!!
你都不怕把显像管烧了??
我认为楼主所说的是有道理.
如果长时间不用(个人认为1星期),一直开着,其实对机器也是一个损耗,
不如关掉!!
13852409627
娃娃花
每一种仪器都有他的设计寿命,尽管用好了,免得到时报废。
风之彩
这个问题值得好好讨论,有没有质谱的工程师从仪器保养的角度,给我们个专业的意见啊。
论坛版主招募|新窦
我觉得多于一周以上没用才有关机的必要,仪器经常开、关听说分子涡轮泵容易坏,其实也是有道理的,涡轮泵在正常运行时是悬空状态,慢慢停下来后才会有摩擦,经常停应该损耗会大点吧~
qiaofen_chen
我们单位的液质就要装机了,夏天到了不免经常停电,各位大侠停电对机器的影响大么?
瓢虫
原文由 qiaofen_chen 发表:
停电对机器影响很大,建议赶紧想应对措施:
短时间停电建议购买UPS(0.5-3h)
长时间停电最好有备用电源。
要不机器很容易坏。
