由于不同的实验室用水制备过程不同,所用的过滤程序、过滤材料不同,设备价格会存在较大差异,如何做到既能保证自己的用水需求,又能避免因担心水质问题而导致的高标准采购,从而给企业单位造成不必要的浪费,下面,根据我们多年的经验,总结了不同机型的适用范围,为大家的购买决策提供参考。 反渗透水:适用于超纯水系统进水、玻璃器皿的清洗、农业实验、水产养殖、普通的生物实验、恒温恒湿设备和加湿器及高压灭菌器用水。
去离子水:超纯水系统进水、微生物培养基制备用水、精细化工、化学与生化试剂配置,感光胶片冲洗和
离子色谱。
超纯水:微量分析、环境分析、AA、ICP、IC、化学分析、缓冲液配置、药物研发、医学检验等。
超纯水机型中,一般会有特殊的机型满足专项要求:
对热源和RNA酶有特殊要求的实验有:分子生物学实验、PCR、基因研究、药物研发、医学检验、细胞培养、IVF: 对有机物含量有要求的可以选择低有机物型:微量有机物分析、HPLC、TOC、环境分析、VOC、GC/MS、医学检验、药物开发等。
当然,所有机型中会有一种综合型的,满足全方位的高标准要求。
水质的问题确定之后,就是一个用水量的问题了,标准机型大致分为三种,6L/小时、15 L/小时及22L/小时,在此提醒一下,有的用户会以加仑为单位表示水量---------1加仑=3.8升。
个别地区,由于地理环境因素水质较差,比如泥沙悬浮物多,钙镁硬度高,含盐量高,不能保证进水水质要求,为此,我们有专门的以蒸馏水或去离子水为进水水质的机型,可以有效避免这个问题。
