主题:【讨论】【考考你七十六】已结贴,答案见12楼
浏览0 回复12 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
(  )1、热导检测器的桥电流高,灵敏度也高,因此使用的桥电流越高越好。
(  )2、按照标准化的对象性质,一般可将标准分成为三大类:技术标准、管理标准和工作标准。
(  )3、用基准物质邻苯二甲酸氢钾标定氢氧化钠标准准滴定溶液时,滴定剂呈线状快速加入并过早对滴定管读数,则会造成标定结果偏高。
  4、在比色分析中,溶液的酸度会影响显色反应,溶液酸度的控制一般采用加入适量的PH缓冲溶液。
  5、只要检测器种类相同,不论使用载气是否相同,相对校正因子必然相同。
  6、热导检测器的桥电流高,灵敏度也高,因此使用的桥电流越高越好。
  7、对铬酸废液的处理,可用废铁屑还原残留的+6价的CrCr3,然后用废碱液或石灰中和使其生成低毒的Cr(OH)3沉淀。
  8、企业可根据企业的具体情况和产品的质量状况,制订适当低于同种产品国家或行业标准的企业标准。
(  )9、检验报告应内容完整,计量单位和名词术语正确,结论判定正确,字迹端正清晰不得涂改和更改,严格执行复核、审核制度。
推荐答案:ldgfive回复于2011/12/07
恭喜你答对了
补充答案:
dahua1981回复于2011/12/07
恭喜你答对了
sunjun0620回复于2011/12/07
恭喜你答对了
yzguo回复于2011/12/07
恭喜你答对了
yuduoling回复于2011/12/07
恭喜你答对了
ldgfive
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/12/7 9:01:07 Last edit by lilongfei14
dahua1981
恭喜你答对了
2011/12/7 9:06:20 Last edit by lilongfei14
sunjun0620
恭喜你答对了
2011/12/7 10:34:01 Last edit by lilongfei14
yzguo
恭喜你答对了
2011/12/8 15:03:33 Last edit by lilongfei14
去年冬天
错、对、错、对、错
错、对、对、错、对
一共9个题,10个答对怎么判断?
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
2011/12/8 15:05:16 Last edit by lilongfei14
yuduoling
恭喜你答对了
2011/12/8 15:05:34 Last edit by lilongfei14
zengzhengce163
恭喜你答对了
2011/12/8 15:15:46 Last edit by lilongfei14
xxmtf
( ×  )1、热导检测器的桥电流高,灵敏度也高,因此使用的桥电流越高越好。
( √  )2、按照标准化的对象性质,一般可将标准分成为三大类:技术标准、管理标准和工作标准。
(  × )3、用基准物质邻苯二甲酸氢钾标定氢氧化钠标准准滴定溶液时,滴定剂呈线状快速加入并过早对滴定管读数,则会造成标定结果偏高。
( √  )4、在比色分析中,溶液的酸度会影响显色反应,溶液酸度的控制一般采用加入适量的PH缓冲溶液。
( ×  )5、只要检测器种类相同,不论使用载气是否相同,相对校正因子必然相同。
( ×  )6、热导检测器的桥电流高,灵敏度也高,因此使用的桥电流越高越好。
( √  )7、对铬酸废液的处理,可用废铁屑还原残留的+6价的Cr为Cr3+,然后用废碱液或石灰中和使其生成低毒的Cr(OH)3沉淀。
(  X)8、企业可根据企业的具体情况和产品的质量状况,制订适当低于同种产品国家或行业标准的企业标准。
( √ )9、检验报告应内容完整,计量单位和名词术语正确,结论判定正确,字迹端正清晰不得涂改和更改,严格执行复核、审核制度
第一题和第六题重复
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:谢谢提醒
happy爱米粒
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
(  x)1、热导检测器的桥电流高,灵敏度也高,因此使用的桥电流越高越好。
(  x )2、按照标准化的对象性质,一般可将标准分成为三大类:技术标准、管理标准和工作标准。
(  v )3、用基准物质邻苯二甲酸氢钾标定氢氧化钠标准准滴定溶液时,滴定剂呈线状快速加入并过早对滴定管读数,则会造成标定结果偏高。
  v 4、在比色分析中,溶液的酸度会影响显色反应,溶液酸度的控制一般采用加入适量的PH缓冲溶液。
  x 5、只要检测器种类相同,不论使用载气是否相同,相对校正因子必然相同。
  v 7、对铬酸废液的处理,可用废铁屑还原残留的+6价的CrCr3,然后用废碱液或石灰中和使其生成低毒的Cr(OH)3沉淀。
( x )9、检验报告应内容完整,计量单位和名词术语正确,结论判定正确,字迹端正清晰不得涂改和更改,严格执行复核、审核制度。
ssq77416
错、对、错、对、错、错、对、错、对
