主题:【分享】一同学习乙二胺
浏览0 回复3 电梯直达
工农兵
中文名称: 1,2-乙二胺
  英文名称: 1,2-ethylenediamine
  中文名称2: 1,2-二氨基乙烷
  英文名称2: 1,2-diaminoethane
  CAS No.: 107-15-3
  分子式: C2H8N2
  分子量: 60.10
  第二部分:成分/组成信息
  有害物成分 含量 CAS No.
  1,2-乙二胺 ≥98.0% 107-15-3
  第三部分:危险性概述
  健康危害: 本品蒸气对粘膜和皮肤有强烈刺激性。接触本品蒸气引起结膜炎、支气管炎、肺炎或肺水肿,并可发生接触性皮炎。可有肝、肾损害。皮肤和眼直接接触其液体可致灼伤。本品可引起职业性哮喘。
  环境危害: 对环境有危害,对水体可造成污染。
  燃爆危险: 本品易燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。
  第四部分:急救措施
  皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
  眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
  吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入: 用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
  第五部分:消防措施
  危险特性: 遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。与乙酸、乙酸酐、二硫化碳、氯磺酸、盐酸、硝酸、硫酸、发烟硫酸、过氯酸等剧烈反应。能腐蚀铜及其合金。
  有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
  灭火方法: 用水喷射逸出液体,使其稀释成不燃性混合物,并用雾状水保护消防人员。
  灭火剂:水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
  第六部分:泄漏应急处理
  应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
  小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。
  大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
工农兵
第七部分:操作处置与储存
  操作注意事项: 密闭操作,注意通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿防腐工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
  储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
  第八部分:接触控制/个体防护  职业接触限值
  中国MAC(mg/m3): 4
  前苏联MAC(mg/m3): 2
  TLVTN: OSHA 10ppm,25mg/m3; ACGIH 10ppm,25mg/m3
  TLVWN: 未制定标准
  监测方法: 溶剂解吸-气相色谱
  工程控制: 密闭操作,注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
  呼吸系统防护: 空气中浓度超标时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。
  眼睛防护: 呼吸系统防护中已作防护。
  身体防护: 穿防腐工作服。
  手防护: 戴橡胶耐油手套。
  其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。
  第九部分:理化特性
  主要成分: 含量: 一级≥98.0%; 二级≥70.0%。
  外观与性状: 无色或微黄色粘稠液体,有类似氨的气味。
  熔点(℃): 8.5
  沸点(℃): 117.2
  相对密度(水=1): 0.90
  相对蒸气密度(空气=1): 2.07
  饱和蒸气压(kPa): 1.43(20℃)
  燃烧热(kJ/mol): 1891.9
  临界温度(℃): 无资料
  临界压力(MPa): 无资料
  辛醇/水分配系数的对数值: -1.2
  闪点(℃): 43
  引燃温度(℃): 385
  爆炸上限%(V/V): 16.6
  爆炸下限%(V/V): 2.7
  溶解性: 溶于水、醇,不溶于苯,微溶于乙醚。
  主要用途: 用于有机合成和农药、活性染料、医药、环氧树脂固化剂等的制取。
工农兵
其它理化性质:
  第十部分:稳定性和反应活性禁配物: 酸类、酰基氯、酸酐、强氧化剂。
  避免接触的条件: 空气。
  第十一部分:毒理学资料
  急性毒性: LD50:1298 mg/kg(大鼠经口);730 mg/kg(兔经皮)
  LC50:300 mg/m3(小鼠吸入)
  刺激性: 家兔经眼: 675μg ,重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验: 450mg,中度刺激。
  第十二部分:生态学资料
  其它有害作用: 该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。
  第十三部分:废弃处置
  废弃处置方法: 用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。
  最简单的二胺。又称1,2-二氨基乙烷。分子式H 2 NCH 2 CH 2 NH 2 。无色透明的粘稠液体,有氨的气味。熔点8 . 5℃,沸点116 . 5℃,相对密度0 . 8995(20/20℃)。溶于水和乙醇,微溶于乙醚。乙二胺为强碱,遇酸易成盐;溶于水时生成水合物;能吸收空气中的潮气和二氧化碳生成不挥发的碳酸盐。能随水蒸气挥发。在空气中发烟。贮存时应隔绝空气。乙二胺可与许多无机盐形成络合物。
  工业上乙二胺由1,2-二氯乙烷与氨作用制取,也可由1,2-二溴乙烷与氨反应制取。乙二胺是重要的化工原料和试剂,广泛用于制造药物、乳化剂、农药、离子交换树脂等,也是粘合剂环氧树脂的固化剂,以及酪蛋白、白蛋白和虫胶等的良好溶剂。乙二胺有腐蚀性,能刺激皮肤和粘膜引起过敏,高浓度蒸气可引起气喘,严重时可导致致命性中毒。
雾非雾
能配个分子式的图就好了,它和二乙胺是一回事吗?
