主题:【求助】溶氧仪到底该如何使用和维护(雷磁)?
浏览0 回复7 电梯直达
yuboshi
雷磁溶氧仪手头上有3~4个。可就是没用顺手。
在屋里校准了一次,然后对一瓶封闭的自来水测量,分开机5、10、30、60分钟测,都读数还算稳定。可拿到屋外就疯狂了……
例如:
1.早上气温10度左右,水温20左右。看溶氧仪上(电极干燥)的显示只有10。而10度应该是11.26.旋转校准按钮至11.3。
2.而到中午以后,气温达到20。看溶氧仪(电极干燥)的显示只有8.8.又需要校准。
这样下来,我测量一天,气温不断的变,我难道要不断的校准,已经进入一个误区,到底什么时候的显示溶氧才是准确的。
我已经快崩溃了……
后来干脆,头一天晚上,用0溶氧的盐溶液校下,再在空气中(电极干)校个当时气温的溶氧,第二天不管上面的数值咋变都不校准了。
大家有没有用其他什么牌子的溶氧仪,用起来不用这么费事,一个月,或长时间校准一次的?
YSI溶氧仪维护这个链接上的帖子看起来也不是很方便,说使用温度是校准温度±5℃,
在线溶解氧(DO)分析仪的测量原理及维护看来也要是经常维护的……
期望各位大侠,能提供些建设性意见,为了得到更准确的数据,小弟在此感激不尽。
最近刚购一款extech的DO610还没到货.不知道有没有人用这款便携笔式溶氧仪的,期待中。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gbluo324
我们用YSI的便携DO测定仪,仪器受气温和气压影响,特别是气温影响比较大。我们的做法是用滴定法与仪器法进行比对校正。
hopjinxing
校准,好像用不了那么频繁吧?半个月一次就够频繁的。自我经验啊,我一般在电极维护后,进行一次校准,然后一次零点比对。以后就不用天天校准的呀。校准前开机一小时,在温度稳定的室内或室外进行。(我用的是测带压液体溶解氧的测定仪,不过原理应该一样呀)
    你把仪器从室内拿到室外,造成仪器温度不稳定(有温差的话),显示结果当然不稳了
检测员
温度,气压都变化,对测量结果肯定有影响··你可以选择一些有自动温度或者气压补偿的仪器
小H
是不是溶解氧探头的膜进气泡了?探头近了气泡也是经常很不稳定的,可以尝试更换膜。
yuboshi
谢谢各位的分析帮助。
2010/6/18 22:07:52 Last edit by yuboshi
db66
膜套和电解液更换试试看 之后空气校准就行了 我们是这样的 外界温度不稳定 一定要温度稳定后才能读数 还有就是可以采用碘量法进行比较
xxxasd
雷磁的溶氧仪确实不怎么样。我用的是608型,半个月前发出去维修,拿回来用了两三次又坏了。温度一直显示25度,溶解氧一直显示0.0。打电话去维修部就咬定是膜和电解液的问题。才换的膜和电解液还没用就失效,真是不可思议
