主题:怎样进行有机溶剂的PH测定
浏览0 回复10 电梯直达
迷途小书童
一般的PH计用来测水相的PH,请问有机溶剂的PH测定有什么理想的方法!
sambj
迷途小书童
还有测量固体的PH计啊,我还没用过呢,不知道啊,样品的黏度比较大!
迷途小书童
可以用中性的有机溶剂溶解,然后去除空白然后用Ag-Agcl电极,应该可以的
一抹冰蓝
yzl403
jiangye
pH是氢离子在水中的活度,如果是非水介质可以用所谓的“表观pH”表示,但中性点已经不是7了!!
迷途小书童
我在故我思
wjj198516
如果是非均相溶液pH如何测量?比方说微乳液?我的产物含有水约20%,但是水在体系中成分散状态,连续相是有机相。这时测pH值还有意义没有?
liaohw
在有机溶剂中测得的PH值是没有任何意义的,因为氢离子在不同体系的溶液中离解性不同,比如草酸在水中是弱酸,如果将同样量的草酸溶解在乙二胺中,测其酸性明显变强,非水酸碱滴定就是利用这个原理来进行的。
非水酸碱PH电极主要就是用于非水酸碱的电位的滴定,而一般不会用于PH的测量,因为没有任何意义,更何况你也不知道用什么标准缓冲液去校准非水PH电极.
