主题:钯碳催化剂粒径的测定?
浏览0 回复4 电梯直达
wanttofly
是钯吸附在活性碳上,我不知道折射率选的是碳对不对?分散剂用水,超声3分钟(试过1-5分钟,基本上没什么变化),水面一直浮着少量的催化剂微粒,有点象油花,不知道要不要加点活性剂?
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
zsh863
原文由 yaofei 发表:
我不清楚您是要测活性碳的粒度还是钯的?水面一直浮着少量的催化剂微粒,有点象油花,这油花是否是您感兴趣的,如果是就要想办法,或者采用其他粒度测试方法,如:XRD宽化法、小角衍射...
zsh863
原文由 yaofei 发表:
建议用TEM的暗场方法观察钯的吸附粒度及形貌
wanttofly
我要测的是活性碳粒径,主要考虑工艺上会不会堵住,最好成为一体才有代表性,漂在上面不进入光路系统不是意味着我的测定的结果偏大?其实更重要的是了解同行怎么测,将来才有可比性
zsh863
原文由 yaofei 发表:
使用工艺中,活性炭是在何种介质使用很重要,如果是液体类就采用湿法,如果是空气则最好用干法的激光粒度仪
