主题:【讨论】如果多种物质都不能找到相应的母离子可能是什么原因??
浏览0 回复9 电梯直达
coffee8
做了几种农残的标准品想摸索一下液质的方法,可是试了好几种物质都无法得到相应的母离子,
开始是因为使用的标准品是不是因为时间久了失效了,可是在气相色谱上出峰正常
试过好几种都不行
在坛里看到有版友说加钠峰这个概念,是不是跟我的这个情况有关系呀??
不知道加钠峰是如何出现的呢?
是污染问题吗???
之前我刚做的调谐,用的碘化钠铯,是不是因为其残留导致的呀 ?
蠕动泵的毛细管反复冲洗过,难道还是不干净吗??
希望大家给诊断一下,问题到底出在哪里呢??
谢谢!!
Charles911
你做的什么类型的化合物?GC上出峰有机氯、菊酯类,在液质上就响应很小甚至几乎没有,不适合
coffee8
abcde
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
是有机磷!对硫磷  倍硫磷 毒死蜱
对硫磷响应值很低,  倍硫磷响应值高, 毒死蜱响应值一般
不同仪器响应值会有差异
coffee8
多谢!
倍硫磷响应值高吗??
我再试试,谢谢你的提示!
小猪飞飞
辣椒炒肉
coffee8
原文由 辣椒炒肉(yzwujing) 发表:
这里有篇文献,希望对你有用。
非常感谢,很有用!!
雾非雾
是不是您进样的标准品浓度太低了?如果响应本身就差,进样浓度再低,看不见是有可能的。单标确认时进样浓度要高些,我们有时都是直接进10-20ppm浓度的标准品的。
coffee8
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这么高呀??
我才用的是0.1ppm的
难道是这个原因
