主题:【讨论】定量分析标准品配制问题
浏览0 回复5 电梯直达
p3179235
做定量分析时,为了保证称量的准确性,配制的标准品母液浓度较高。而分析浓度较低,能连续稀释两次或三次吗?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
HarryHuang
sdlzkw007
理论上可以的,也可以买标准溶液回来稀释到目标浓度。
weiqing
可以连续稀释,只要保证溶液体系一致就好,每次稀释的倍数在1000倍以内比较理想。
zjn1123
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:
1000倍不管怎么稀释,相对误差都太大了
