质谱的飞速发展主要是由于两大离子源的出现: MALDI(Matrix-assisted laser desorption/ionization) and ESI(电喷雾)。 而且MALDI mass ionization method was awarded the NOBEL prize in 2002. 就他们的基本特征来说:
MALDI: 利用特殊的有机介质(matrix)吸收激光的能量,然后将能量传递给待分析的分子,使其离子化。通常来说,要先把matrix的溶液点到target 上,然后点上待分析的溶液,他们就会形成结晶。常用的matrix 有:DHB,Sinapic acid, HCCA and so on. 常用的激光是:N2 laser(337 nm) and Nd:YAG(355 nm). Infrared laser has also been used. 通常,待分析的分子形成一价离子。
ESI: 通过加在电喷雾的needle 上的电场,可以使待分析的溶液先是形成所谓的Taylor cone, 然后在电场的作用下产生电离。 通常待分析的分子可以带好多电荷。
