热电 icp6300
最近灵敏逐渐下降,峰形漂移严重,有些峰甚至发生惊天的变化,(有的呈现馒头峰,有的位置移动,峰尖的波长位置与理论的波长相差甚远);
有的波长的峰形已经没有了相应,浓度增加至原来的3倍都没有效果;
如EN71-3的17个元素有的发生变化,有的却还是相对正常;
标准溶液没有问题可以排除;
仪器已经进行维护该洗的洗,擦的擦,能够更换的部件均更换过;
矩管准直过,执行寻峰过,均没有效果;
寻峰也没有改善,如铅提示有干扰,浓度不够,后来甚至使用1000ppm 的铅元素标准溶液还是提示找不到峰。波长为220nm;
很多的元素灵敏度发生急剧的下降;
我的天哪!!!!!!!!
求助各位版友
