温湿度作为大部分的检测项目,它的控制在结果的准确性方面起到很重要的作用。当然温湿度的控制也成了实验室的关键,在这里我将介绍以下温湿度控制中的部分细节,希望对大家能有所帮助。
1. 恒温恒湿间的建设过程是一个重要环节
恒温恒湿实验室的建设与其它地方有所不同,它的材质必需是密封厚度板,否则会起不到温湿度的密封作用,温湿度实验室的顶部和底部之间要有空隙保持空气能够对流。
图1—具有密封作用的密封板是保证温湿度的基本材料
图2—恒温恒湿实验室的顶部和底部都有通风口能够保证空气流通,来维持温湿度平衡
2. 门口设计对温湿度起到一定的作用
对于一般的实验室可能只需要一个门就行,但是作为恒温恒湿的实验室至少需要两层门,并且两层门之间要有一个缓冲的空间,这样的话在检测人员进出的时候就能够减少温湿度的变化。
图3—能起到缓冲作用的缓冲间能有效保持温湿度
3. 人员数量影响温湿度
一般温湿度因为人员的存在而影响温湿度,因为人在恒温环境中会有一定的体温,同时会因为呼吸导致一定热量的蒸发,所以恒温恒湿的人员数量应该有限制,这样的话实验室必需有控制任何元的设施和制度,这将有效保证温湿度
图4—具有控制人员的门禁
4.仪器设备的摆放应该值得注意
因为恒温恒湿实验室是对湿度有要求的所以检测时尽量减少用水项目的设施存在,这样能有效保证温湿度,如果确实需要的话应该在盛放溶液的容器中盖上盖子。
图5—如图中的带有水分的测试项目最好是不要放在恒温恒湿内测试,如果确实需要的话应在上面盖上盖子
5. 样品调湿的架子应能保证空气流通
样品在调湿过程中最好是单面平铺,同时所放的架子应是网丝状的,这样的话才能保证空气流通,通过样品而快速达到温湿度平衡
图6—调湿的架子是网丝状的能保证空气流通
6.温湿度监控是必需
温湿度的平衡需要监控,只有用数据才能让人直观的发现温湿度的变化,所以在大部分恒温恒湿实验室都配有电子温湿度记录仪,能随时记录当时的温湿度,起到时时监控的作用
图7—温湿度监控仪
总之
温湿度是检测中的重点之一,只有时刻跟踪监控到温湿度的变化才能保证温湿度的准确性,当然结果的准确性也有了保证。
