主题:【求助】金属消解的标准方法
浏览0 回复15 电梯直达
dsj1983630
哪位仁兄有金属消解的标准方法啊,测定Cd,Pb,Hg的,或是相关的,给小弟传一份,感激!!!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
tangliang200
yzq1999
有些合金即使用王水也很难溶解,请哪位高手指点!谢谢!!!
yangfanatatatat
请问一下,我测植物中的CuPbZnCdMoW,CuPbZnCd都是用其硝酸盐配置的标液,Mo是用钼酸氨W是钨酸钠配制的标液,用1%的硝酸定容,最后混合制成0.1,0.2和1mg/l的标液.这样的培植应该没有问题把?可是最后测不出W来,其他元素都还好.
jianjun800
lvjian21
金属应该以阳离子形式存在,你说的那个钼和钨的标样都是酸根形式的。
dsj1983630
可惜IEC62321没有通过,不然大家就可以用它的方法了。不过在实际测试的时候还是可以参照它来做的。
zwhyghl
楼上的说的对,就用IEC 62321 好了。
IEC 62321 没通过是在其他部分检测方法(Cr(Ⅵ))的不成熟。
金属消解部分的方法没的问题的。
shirenbei
金属的消解:一般称取量较少,不会达到1g,有硝酸和硫酸体系或硝酸和高氯酸体系,
cat115115
東成西就
可以用微波消解或開放式消解,兩個都是溫消解,用微波消解主要是測試樣品中含有的Hg,而開放式消解不能測Hg。
另:消解金屬主要看是什么合金,有的合金用王水就可以消解,如鋼合金,鐵合金或Ni合金等,而有的需要用反王水(3硝1鹽),如錫塊等,有的需要加入過氧化氫或其它具有高氧化性的試劑或者HF酸,如鉑合金等。關鍵是不同材料用不同方法來測,沒有一成不變的方法。
