主题:【讨论】配制标准溶液,你会控制房间内的温度吗?
浏览0 回复29 电梯直达
tang566
温度波动,会对器皿和介质造成热胀冷缩,配制标准溶液,你会控制房间内的温度吗,一般控制在多少度的范围内呢?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
依风1986
这个可以通过空调,除湿机搞定,一般温度20-25度,湿度在30%-70%
andrew-zhang
这个是会存在偏差,但是应该是很小的了,我们是没有特意去控制
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
按照不确定度,这个因素是最小的,一般我们要注意大的影响因素
2013/5/28 19:06:03 Last edit by czcht
nphfm2009
tang566
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
我们都是在空调房间里操作的
空调房意里操作,温度会恒定些。
tang566
夏天和冬天的室内温度相差在10度左右(没有控温的情况),温度对体积影响还是不容忽视。
2013/5/28 19:06:31 Last edit by czcht
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
温度控制在20-25度之间是比较好,每次配制时都控制在这个范围内,体积对标液偏差值的影响较小。
lilongfei14
一般分析室和仪器室都会有空调和除湿机,但是要严格控制的话,就会有困难。
tang566
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
控制在一定范围内,每次配标液的温度接近就好。没有控制,温差大,对标液的偏差还是有一定的供献。
环保兄
原文由 tang566(tang566) 发表:
不做刻意控制,而且不还是要整哪个啥,标定来着么??
