主题:【求助】LECO C/S230 测生石灰 CaO中的 S、C
浏览0 回复10 电梯直达
hanshan
1、生石灰(S含量较低)在密封袋中放置两个月后,现要求我重新测定S,峰出现拖尾,同先前测量结果偏差较大,该怎么办啊!!有什么方法消除两次测量的偏差???
2、一般生石灰样品怎么保存,在空气中放置(受潮)后怎么(干燥)处理才能消除前后测量偏差?
liuxinyuan2566
jzsy
原文由 tangzj 发表:
生石灰易潮解并吸收CO2,可在900℃煅烧至恒重即可.
liuxinyuan2566
谢谢你的回复,我改日试试,但我想问,如果放置2个月后,我不经过任何处理,再次分析时,数据能偏差的特别大吗
IDONTKNOW
原文由 jzsy 发表:
原文由 tangzj 发表:
900℃煅烧,S不损失吗?
IDONTKNOW
S峰拖尾大概是高氯酸镁吸水剂该更换了吧.我们的CS230是这样
liuxinyuan2566
liuxinyuan2566
如果生石灰容易潮解吸收co2,那他的质量应该比以前重啊,可是我在称样的过程中 ,明显感觉到比以前轻了???数据差了好多??????艾,郁闷啊
liuxinyuan2566
gurenli
原文由 qqliu20066 发表:
谢谢,长见识了
jackiexx
拖尾可能是受潮引起的,建议烘干后分析.另外也可以尝试清洗炉头过滤网并更换炉头出来的干燥剂.
