主题:【讨论】删点对相关系数有什么影响
浏览0 回复11 电梯直达
ldxinli
我们用的标准一般是五点,第一点比原值要高,第四点开始比原值要低,相关系数为0.97,其它点还可以,我应该删几点,才能保证相关系数达到三个九以上,样品强度值大约在第二点和第三点之间,别人告诉我不删点也可以,因为标准的这两点还可以,我不明白这样做可以吗?是初学者,请大家指教,谢谢
依风1986
5个点,三个点都不影响线性啊!主要是标准溶液是有证物质,是没问题,其次稀释的工具是校准加合格的,定容的如容量瓶是校准合格的,基质要匹配的,仪器要问题,像ICP一般强度,波长漂移,进样系统等等都要没问题,仪器稳定性,精密度要好,仪器的IDL要至少满足线性要求。。。。。。。。。。。。。
339631332
你的线性做的不好肯定有一定的原因,应该找出来,而不是为了线性好来删点。
lilongfei14
线性不行,建议从新配标准。删点因为你不知道是哪点出现,什么问题导致的。
luminescence
ZhangYang
如果你确定有两点是好的话就用那两点来做曲线也是可以的
ldxinli
相关系数为0.97,第一点要比原值要高,您是不是说只要样品的值不在第一点左右,也是可以测的?谢谢
lilongfei14
原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
只要能证明第一出现问题,那么就可以把第一点删除
sasha
0.97确实有点牵强,一味的删点而追求好的线性关系是不可取的,最好是找出问题的根本原因。而你说的第一点偏高,第四点偏低,有什么依据吗?
yzyxq
要看QC的要求了,一般0.97是通不过的。
我们遇到这种情况,一般是重做这两点,如果还不行,就重新配制标准曲线。
该帖子作者被版主 czcht2积分, 2经验,加分理由:国庆快乐!
悠旸
删标准点不是好办法,还是要找出线性不佳的原因来解决。
