如果你去寻求更好的方法,算是制定 in house 方法,需要做方法确认,使其能够达到测试的要求。请问为什么说参考国标测试很不准确?如果实验室不能制定 in house 方法,还是买齐设备比较好,一般能 制定in house 方法的实验室,都具备一定的实验室研究能力。一般来说,应该根据客户制定的标准做,在出具报告的时候,测试过程有时候是需要体现的。
原文由 zane93(zane93) 发表: 如果你去寻求更好的方法,算是制定 in house 方法,需要做方法确认,使其能够达到测试的要求。请问为什么说参考国标测试很不准确?如果实验室不能制定 in house 方法,还是买齐设备比较好,一般能 制定in house 方法的实验室,都具备一定的实验室研究能力。一般来说,应该根据客户制定的标准做,在出具报告的时候,测试过程有时候是需要体现的。
