主题:【第十七届原创】气相色谱法
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_4c7b4ff2
维权声明:本文为Ins_4c7b4ff2原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱
该方法可与火焰光度检测器、ECD 检测器、FID 检测器以及毛细管分流器、填充柱、柱头进样等检测仪器联合配置,适用于农产品中多种农药残留量的识别与检测。根据 GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的检测要求,蔬菜及其他农产品中不得检出水胺硫磷残留成分,根茎类蔬菜中敌敌畏检测残留量限值不应超过 0.2 mg/kg、甲胺磷检测残留量限值不得超过 0.1mg/kg,叶菜中乐果残留量限值不得超过 0.2 mg/kg[4]。为实现农产品中农药残留量的测定与分析,选取蔬菜作为待测农产品,在蔬菜的栽培过程中主要使用到有机磷农药,采用气相色谱法对蔬菜中残留的易挥发、不易分解的农药化合物进行定量检测,先完成样本采集,从检测地的农产品市场、蔬菜种植基地等处购入不同品种的蔬菜样品,分类置于样品袋内做好标记。随后在仪器与试剂的准备环节,试验仪器包含 Clarus500-GC- 气相色谱仪re-52aa 旋转蒸发仪、GIPP-DCY-24Y 多功能氮吹仪、Smart Plus 系列超纯水机等,试验试剂包含乙酸乙酯,用于实现对甲胺磷、乙酰甲胺磷、水胺硫磷、对硫磷等化学农药的检测。
利用气相色谱法进行检测程序设计,在试验前分别取100 mL 甲胺磷、乙酰甲胺磷的空白试剂及吸附剂浓缩液添加在烧杯内,定容至 1 mL 后进样 1 μL,色谱测定在规定时间区间内无干扰峰,说明试剂可用于进样分析。随后对标准溶液进行稀释处理,分别稀释成浓度为 0.05 μg/mL1.0 μg/mL2.0 μg/mL3.5 μg/mL 5.0 μg/mL 的标准混合液,取浓度为 0.05 μg/mL 的标准混合溶液继续进行稀释与检测分析,待测得色谱峰高为基线噪声的 3 倍,即可确定最低检测限。接下来进入样本处理环节,对预先购买的蔬菜样本各取 10 g 置于容量为 250 mL 的碘量瓶内,向瓶内添加 25 mL 乙酸乙酯溶液,在室温下浸泡 2 小时,再依次添加 0.4 g 活性炭与无水硫酸钠进行脱色、脱水处理再送入旋转蒸发仪内以 45℃50℃温度蒸发至溶液体积为2 mL,借助多功能氮吹仪将溶液吹干,并添加乙酸乙酯将其定容至 5 mL,取 1 μL 做进样分析处理。最后进入样品测定环节,将定容后的溶液经由微孔滤膜进行过滤,观察色谱图显示的峰面积,获取样品中的不同农药残留量的测试结果,并生成有机磷农药残留量的标准曲线。
手机版: 气相色谱法
