原文由JIANNAN(yinjun)发表:我用的z2000没有老化程序原文由 m3001754(m3001754) 发表:你的仪器有老化程序么?我PE600的有这个功能,新换石墨管后都要进行老化,其实就相当于对石墨管电阻校正。新石墨管灵敏度肯定要高些,所以会导致你A值偏高。也因此需要每批次都要做标线,而且批次数量多时,中间要插入标样测试,以检查标线是否偏离。
在更换石墨管后,因为石墨管电阻不同,需要重新摸索灰化和原子化温度,如何判断设置的温度能满足实验需求,跟以前的实验数据做对比么,我使用的是日立z2000原吸,能做出标准曲线,但是测定标准样品吸光度总是偏高。
