主题:【讨论】石墨炉的测试结果重现型不良(答案已公布)
浏览0 回复31 电梯直达
夕阳
近日,维修了一台原吸,型号为 Z-5000,采用石墨炉法。故障是样品的测试结果的重现型不良。经过检查发现,仪器即使在静态状时,背景基线也会上下漂移。大家猜猜是什么原因?我将石墨炉的两张照片传上来,便于大家分析:
石墨炉正观图
石墨炉顶视图
背景基线(蓝色的)
该帖子作者被版主 秋月芙蓉6积分, 2经验,加分理由:活动
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wangjunyu
wangjunyu
夕阳
呵呵,采用排除法那?猜的不对。
2011/7/12 10:11:19 Last edit by anping
锐飏
空心阴极灯的电压属于正常,所以灯肯定没什么问题。
如果是石英窗被污染的话,它的蓝色背景线应该是那种波浪状的吧,不会像这样。
石墨管貌似是新的,好像也没什么可能性。
所以是不是冷却水路的问题啊。
该帖子作者被版主 ljhciq10积分, 2经验,加分理由:猜对啦
夕阳
wmj31
全程都有背景,也就排除了由于两边的内路氩气不均匀,而导致假背景(安老师的文章有说到的)。应该问题出在石墨炉的外面,比如说石英窗之类的。呵呵,是不是,冷却水的温度过低,导致石英窗有水,才导致的假背景?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有新意!
夕阳
wmj31
应该是一个背景值异常的检修案例中有提到的。
江海孤舟
可能是最后的清理温度偏低,
导致部分留在石墨管中积累所致(特别是对钡等有记忆性元素)。
建议提高最后灰化温度及时间。
夕阳
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
谢谢你这样关注过我的小作!
