维权声明:本文为zk19831125原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
DIY一词,直译便是自己动手,丰衣足食。一般IT类的发烧友常喜欢DIY,将不可能变为可能,或使机器的性能发挥到极致。其实,我们检测用的仪器也是电路板对凑起来的,当然也可以DIY!
本人做反式脂肪酸的检测,之前使用30M HP-88柱
最初的效果:顺、反18:1基本达到基线分离(积分峰依次为18:0、反18:1、顺18:1)
使用一段时间后,由于经常的更换色谱柱,顺反18:1分离效果变差:
再到最近,顺反18:1已经分不开了:
到安捷伦800询问HP-88 60M价格,近1W!
咱这地方,人少,钱少,但是人不傻呀,决定自己动手争取解决问题!
现有的HP-88 30M柱柱效下降,也就是说如果能增加其柱效,分析效果就会好转。手头上还有一些30M色谱柱,查阅安捷伦手册,DB-225MS也能部分分离顺反脂肪酸甲酯异构体。所以,将DB-225MS和HP-88串联起来试试!
实际串联图:柱箱里满满的全是色谱柱~~~
串联效果图:顺反18:1能部分分来了
若只是这样的分离度,由于实际样品一般顺式18:1含量很高,基本没有用处。因此,还要想办法提高分离度!
载气的类型,也会影响分离度的好坏。众多测脂肪酸的国标既有用N2的,也有用H2的,还有用He的.之前我使用的就是N2。
载气越轻,分离效果也会越好。因为怕使用H2的危险性,决定使用He试试。首先,要改造原有气路。说明下,所使用的仪器为安捷伦7890A+5975C,前进样口接FID使用N2,后进样口接MS使用He。改造需保证反式脂肪酸检测时FID也能使用He,而其他检测时仍快捷的切换N2。
气路改造图:有点乱,凑合看^_^
气路示意图:
再进标准品:也基本达到基线分离,可用于实际样品的检测
就这样,至少暂时,安捷伦甭想挣我们这根柱子的钱了
其实,DIY也可以含简单的!
欢迎大家也来试试,多来食品添加剂版看看^_^
