主题:如何原子吸收直接测试蛋白质中的铝?
浏览0 回复6 电梯直达
zhaoxingzhi
这两天一直在做石墨炉直接分析蛋白质中的铝,蛋白质用2%硝酸稀释然后直接进样分析(未经消解)。
发现有如下情况:第一,蛋白质在干燥过程中间会从进样口爆裂出来;第二,蛋白质粘稠进样不均匀,导致重复性很差;第三,蛋白质在原子化以后仍有较大残留。
样品中的Al大概有300ppb左右。
请教高手!
先行谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
公子卓
这样做问题肯定有,蛋白质在你的条件下会沉淀。
样品要均匀啊,可以加入适合的分散剂,还有浓度要稀点。再有就是温度程序的优化了。
呵呵,我也没做过,信口开河,自己做主吧!
zhaoxingzhi
这样做的原因是因为行业要求,中检所什么血液室指定的。
具体要求是做一个空白B,做一个样品S0,然后做一个样品加标准S。
采用一点修正法来计算,公式如下:
K(S0-B)/(S-S0),K为稀释系数。
请各位判断,合理不合理。
woshi0917
原文由 zhaoxingzhi 发表:
采用一点修正法来计算,公式如下:
请各位判断,合理不合理。
我感觉单点法总不比标准曲线与标准加入法准确啊
tzl75
shuiyin2004
在此实验注意有三:
1 关于样品前处理:稀释剂可分为两类,一类单纯使用稀HNO3水溶液,为了防止蛋白质遇炭凝固,HNO3的酸度不应大于1%。另一类稀释剂采用混和试剂,将基体改进剂(多为Mg(NO3)2,)表面活性剂(多为Triton x-100)和稀HNO3混和而成.
2 关于升温程序:选择两步灰化is preferable.
3 关于分析方法:标准加入法比单点曲线更准确
当然 选择恒温平台 全热解石墨管 is necessary.
tzl75
可以考虑的
