主题:救急!!!怎么溶解高纯铟
浏览0 回复28 电梯直达
dsslyjs
有谁检测过高纯铟吗?一时之间,标准我查不着,用盐酸、硝酸及王水都试了,都溶解很慢,后来根本就不溶了,盐也析出来了。怎么办呀?谁来帮帮我。
dsslyjs
公子卓
renzhihai
pony2002
dsslyjs
原文由 公子卓 发表:
是粉末吗???????
是铟锭.小块不好溶,又用锯的末末,还是不好溶.
dsslyjs
原文由 renzhihai 发表:
无机化学上有的
老任(也可能是小任),拜托,到底是用什么溶的? 我查书说溶于酸,但是我溶了大半天也没溶完.
tjali
高纯物质不管是什么元素一般溶解都比较慢,你这个铟一定超过5个9了,因为99.99%我用盐酸溶解还是比较快的。所以你最好要用铂金皿,还是用盐酸,没有的话,如果你不测Hg,是否可以加一顶点氯化高汞,试试。
metalor
用电解法可以有效快速地溶解In,方法为:阴阳极均用锢锭,电解液用盐酸硫酸均可.
cute_spud
cute_spud
但是人家的事粉哦,这个如何拿来做成一个良好的电极值得研究
