主题:【讨论】仪器增益突然变大,是何原因~~~天太冷??
浏览0 回复11 电梯直达
lqy7606
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
实验室仪器在元旦放假回来之后,再开机增益变到500多,灯电流3,狭缝0.4的情况下,每个灯的增益都是这么大,是啥原因呢,太冷的问题吗,郁闷;了
快乐
会不会是电路出了问题
楼主的仪器是自动调节的吗?
coffee8
光路有没有问题?
或许是因为温度低,灯预热的时间需要长一些吧
poplar_yang
usually the lab temperature is stable at 18 -23 degree centigrade, so It is not the reason - temperature; if you find some pipe , for example the gas pipe is from outside, that could be the reason -temperature of gas.
ldgfive
有可能是光源的问题,
另一种可能是光路上有挡光,损失了能量
lqy7606
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
会不会是电路出了问题
楼主的仪器是自动调节的吗?
是的,瑞利wfx120
lqy7606
原文由 poplar_yang(poplar_yang) 发表:
temperature of gas?how to explaining?
悠旸
还是检查外光路上的问题吧,特别原子化器两侧石英窗是否有水雾?
wangjunyu
zhaohua8011
zwyu
有这种可能。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
