主题:【讨论】ICP-MS调谐的小问题
浏览0 回复13 电梯直达
yifalian
  仪器调谐,买来的调谐液,头一天调谐时正常,第二天开机调谐,Li6灵敏度刚4000左右,RSD10左右,其他质量数正常,可能是锥脏了,换掉后好了,第二天继续调谐,Li6仍旧不好,但是第一天的样不多(大米样品,0.1M硝酸溶),并且也不脏,想请教一下哪位大侠能指点一下,觉得可能是样品中高质量数的干扰,但是拿不准。谢谢啦。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
古道西风瘦马
秋月芙蓉
xiaomuyangzi
abcdefghijkl123
abcdefghijkl123
Li7来调谐,跟你分析的样品有关系吗,是不是你以前分析样品时,管路没有清洗干净啊
秋月芙蓉
abcdefghijkl123
popo
Li是轻质量数,锥以及透镜等部件的一些变化会直接影响到其灵敏度。
所以,在确保锥干净的条件下检查一下透镜系统看看吧。
当然,前提是你的进样系统是干净的。
songzf1981
先放到超纯水里面,看一下背景。如果没有问题的话,可以稍稍调整一下偏转透镜的电压。
dj524531819
用5%硝酸冲洗管路10分钟,把雾化器、炬管、锥拆下来清洗再测灵敏度。如果上述步骤都无法奏效,就得考虑气体纯度的问题
该帖子作者被版主 albert8009221积分, 2经验,加分理由:讨论
