主题:【求助】纠结的问题-稳压电源应该接主机还是石墨炉
浏览0 回复18 电梯直达
初学者&九点虎
最近一直在纠结的问题-稳压电源应该接主机还是石墨炉
厂家的人现在也含糊不清,原来一直是在石墨炉上连接的,现在又说可能在主机上,到底在哪里啊
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zsm630113
夕阳
严格地讲,哪里也不应该接稳压电源,原因如下:
(1)目前的仪器内部的工作电源,含+5V,+/-15V,+24V均有自身稳压电源,无需再接稳压器;除非仪器所在地的电网电压不但变化而且含有脉冲成分,此时可以考虑使用净化电源或称之为参量稳压器,这种稳压器输出的交流电压的正弦波形不变,并且响应速度极快,一般小于20 ms(即一个周期的交流电压时间)。
(2)原吸用石墨炉电源一般目前均采用可控硅控制技术,该技术要求给定的外接电网电压一定要保持为正弦波,否则可控硅的导通角控制不准。由于石墨炉需要的瞬时电流较大,可以达数百安培,因此外接导线的截面积一定要符合要求,一般要大于6个平方毫米。如果仅凭稳压器来弥补电路上的压降,效果不会太理想。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
2010/7/14 20:34:31 Last edit by anping
ghostermen
稳压装石墨炉上,很有想法,那东西瞬时功率有7KW,你得买个多大的稳压器,应该可以再买个仪器了,再说石墨炉电源你要稳压干什么,那东西拿来加热的,电压不稳不会对结果有影响。
2010/7/13 22:41:08 Last edit by ghostermen
见新
如果稳压器装石墨炉上,要求稳压器功率太大了。恐怕这钱要相当不少!
消咳喘
我们的仪器没有安装稳压电源,这么多年也没有出什么大问题
crane
建议两个都要接,原吸主机接2KW以上稳压电源,石墨炉接10KW以上的。原则上不接也可以,但是接上效果会更好,所以一般厂家都是建议接上闻言电源的。
lovezwg
一般在主机上接稳压电源就可以了。如果需要数据质量更稳定,炉子上也可以考虑接个更高功率的。但是效果不是太明显。
chemistryren
安平老师给了楼主参考意见。楼主可以参考。我单位的原吸石墨炉没有设单独的电源。所以稳压电源是接主机的。
kalwahe
接主机上  实验室线路如果不好 负载一大 很容易造成电压波动 石墨炉升温的时候波动幅度有的达到10V以上 这种比较隐蔽的问题 不查电很难发现  尤其夏天用电器一多更容易波动  最好是 检测用电和加热用电走两根不同的火线 比较彻底
实在做不到就加热的电从总线拉一根  如果两路电火线在一起 就非常容易出问题
lk3718
我们单位 好像是接石墨炉的 因为单位电压 特别不稳
