主题:【讨论】基质中酸浓度不同 对结果影响有多大(ppm改为%) 更新
浏览0 回复28 电梯直达
蓝人
标液是加入4ml(1+1)盐酸后定容 然后就OK了
但是样品浓度较高
称样后加入4ml (1+1)盐酸后 定容后 还要稀释几万倍才能达到浓度要求
后面的稀释我都是移液后直接去离子水定容的,这样最终处理好的样品中酸浓度肯定比标液中酸浓度低好多
好多好多
我目前的样品检测的结果比ICP检测的结果偏低好多
Cu
ICP (外检)1.56%;  AAS(火焰自己检测)1.28%
不知道是否是由于这个因素影响
备注:
今天重新配制标液和样品 均不加(1+1)盐酸,直接用去离子水定容检测结果
Cu 1.42%
但是还是与外检的报告结果有较大差异啊
求帮忙啊
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
  照楼主描述的操作过程,我觉得原吸测定的结果已经相当非常很好啦
ldgfive
标准溶液酸度和样品酸度最好一致,酸度不一致,可能对结果会有影响
蓝人
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
啥意思
但是老板不满意啊
老板就要达到跟ICP差不多的结果啊
蓝人
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有具体的根据么
影响是偏低
那按照您的观点
我现在需要做何改变呢
是最后一步稀释的时候加(1+1)的盐酸?
ldgfive
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
有具体的根据么
影响是偏低
那按照您的观点
我现在需要做何改变呢
酸度的不同可能对灵敏度有一定的影响
qq250083771
qq250083771
稀释后  给你样品加点酸  和标液保持差不多的酸度就好了啊
wmj31
ICP (外检)1.56ppm;  AAS(火焰自己检测)1.28ppm?
这些浓度都是液体的浓度?
标准溶液的浓度和样品上机的浓度和种类要尽量一致,即所谓的基体匹配。
蓝人
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
这个我准备下周试下 看看数据
