主题:测试元素时的背景问题
浏览0 回复10 电梯直达
aoei
原子吸收测元素时,是否样品和标准样的背景要一致?比如说,标准样里加了1%的硝酸,那么样品中也要加1%的硝酸,是吗?另外,如果样品中含0.001mol/L的硝酸钠,那么是否配标准样时也要含0.001mol/L的硝酸钠呢?还有一个问题,测试样品中的盐浓度大小会影响元素测定吗(如测Cu,Pb)?如果有影响,盐浓度最好不要超过多少呢?
    请大家给点意见,哪有这些相关知识下载
wuyueguang2008
MandyCheng
一楼没有说用盐酸啊。我们实验室石墨炉法就用硝酸,火焰就用盐酸。按道理说样品的基质应该和标准一样,中但实际测试过程有些时候由于种种原因很难做到。
小古
一般的来说,原子吸收对基体(也就是你说的背景)的要求不是太严格,特别是中火焰分析方法中。但是个别的酸对个别的元素的吸光度是有很大影响的,可以去查看资料有哪些元素,这样就要求基体严格一致了。石墨炉中更要注意一点。我手头现在只有文字的资料,没有电子版的,呵呵, 有哪位有的上传来给大家分享一下吧。
如果现在急用的话,可以自己作一下对比,就是同一浓度不同基体时,两者有吸光度有没有明显的区别。 如有的话,就要注意了。
aoei
那盐的浓度对测定有影响吗?特别是样品中含有钾盐或钠盐时,对测定Pb,Zn,Cu等金属元素有影响吗?
    我看的资料中说钾,钠是有利于Pb,Zn,Cu的原子化的(钾,钠的电离电位比Pb,Zn,Cu的小),那就是说钾,钠盐应该对测定这些元素没有影响,是吗?对于仪器的维护来说,盐的浓度较高对仪器有损害吗?
LiveBandit
long-sky
a12_1999
应该有很大影响的,因为钾,钠较易电离,对测定比他们电离能力低的元素有益处,电离出的离子越少,也就是原子越多,加入消电离剂大约提高灵敏度30%左右。正所谓原子光谱。
xuxiang414
原文由 aoei 发表:
从背景干扰来考虑,盐的浓度不要超过1%,从保护仪器来看,盐的浓度不要超过5%。
aoei
wulihua
我现在也遇到了这样的问题,有没有一些资料发上来看看呀??
