主题:【第六届原创】给IEC62321:2008版本找找茬
浏览0 回复12 电梯直达
深海之泪
维权声明:本文为rcchen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这两天在看IEC62321:2008测试PBB、PBDE部分,发现一些问题,不知道算不算问题。
1,附录A.6.3要记得重要的一点,测量十溴联苯醚的浓度应与总 PBDE 分开报告,因为它不是一种管控物质,测量它的浓度是单独的为了报告目的。 It is important to remember that the measured concentration of decaBDE shall be reported separately from the total PBDEs since it is not a regulated substance and the determination of its concentration is solely for information purposes.
我的印象是十溴联苯醚没有完全豁免啊,怎么会出现这种情况?
2,还是附录A,因为主要看这个。A.2.1 分析应使用以下项目。因为之前做ISO9000培训时,老师有说到,“应”是必须做到的,“应该”是需要尽量去做到的。我找了几个中文译稿都是这样的,感觉不像是提到的都需要用到吧。
在英文版本是The following items shall be used for the analysis。
本人英语语法实在太烂了,不知道这shall be和中文的应是不是一样具有强制性。
3,这点纯属是针对中文翻译者的不专业,翻译不行,害人不浅啊。
还是附录A,A.8质量控制,就第一段内容,
中文译稿:
PR  百分比,“PR-206”;
Vf  测得 BDE-206 的浓度,单位 μg/mL;
Va  测得 BDE-209 的浓度,单位 μg/mL。
英语原文:
PR  is the per cent ratio, “PR-206”;
cA is the measured concentration of BDE-206 in μg/ml;
cB is the measured concentration of BDE-209 in μg/ml
4,这点也是是针对中文翻译者的不专业:
内容3.2.
CCC  校正核查标准物质(Continuing calibration check standard)
实际内容中A.8.1.C,却是【连续校准查核标准(CCC)】,这两个翻译都有问题吧。
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓10积分, 2经验,加分理由:感谢分享
诗诗思思
Must be 就是必须的意思,Shall be的意思说不定。那个翻译怎么把Ca写成Vf。佩服楼主的细心啊!
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
xiaoyuerhuang
breath-hujx
curse5416
你所看的标准盗版,鉴定完毕,建议楼主再去找一份,正版标准中10-bde没有被刻意提出来,所有PBB-PBDEs都是受控物质!尤其是10-BDE,平常产品中很多超标的都是它,CCC是持续核查标准溶液。
hujianxiong
yrp1987
同意4楼的意见,我做这个的时候,10BDE是最常检出
ian.cheng
今天看了下IEC62321:2008,可能是大家看的中文版本不同,暂时没发现说的1,3问题,第2个问题可以翻译成“要”的意思,“CCC”可以翻译成连续校准核查标准溶液,也可以是“持续核查标准溶液”的意思
穿越时空
ian.cheng
燕飞
中文版只是仅供参考的,有疑义的肯定是以英文版为准啦
