lh2000d回复于2012/03/26
用气体样品吸收峰的半高宽来看仪器的分辨率,严格来讲需要有气体池,但一般简易方法可以用水蒸气吸收峰的半高宽来衡量
ppddppdd回复于2012/03/26
高精度的方法,低压气体特征吸收峰。
天津港东回复于2012/03/27
目前比较有指导性的国内标准有两个,一个是GB/T 21186-2007 傅立叶变换红外光谱仪;另一个就是JJG(教委) 001-1996 傅里叶变换红外光谱仪计量检定规程。可以按照两个标准中对应的分辨率检定方法进行,不过由于这两个标准都是参考性标准,而且两个标准中有些地方有很大的冲突,且都不具有强制性标准的约束性,所以通常情况下客户可以选择其中一个标准作为自己的参考,并结合厂家给出的出厂检验标准来对自己的设备进行性能验证。
原文由 chennian000(chennian000) 发表:
傅里叶红外光谱仪的分辨率是怎样检定的?按照检定规程JJG(教委)001-1996,测定分辨率方法:设定4cm-1分辨率条件下,扫描5次,测量0.03mm厚的聚苯乙烯薄膜。在2800cm-1~3150cm-1区内应有7个吸收谱带,计算2850cm-1和2924cm-1谱带的分辨程度,按图2量取X、Y值,Y/X应≤0.2。可是比值根本达不到0.2?大家一般做期间核查是,分辨率是如何检定的?谢谢大家啦
