主题:【求助】purge阀滤芯堵
浏览0 回复13 电梯直达
清华一小猪
一台LC,每次换流动相之前都会拿纯水和纯有机相过度一下,但是每次purge阀那的滤芯都会堵,是什么原因?
boboenid007
恩?你所谓的“堵”是什么状态?
或许是之前的流动相含盐量比较大没冲干净呢?
你那个滤芯或许需要更换了!
如果没有备用的滤芯,将该滤芯置10%异丙醇中,超声处理!
以后在泵头接一根输入管和导出管,输入管另一端至10%异丙醇中定时冲洗泵头,如果您的工作站没有定时这个功能,可以做个循环冲泵头的管路,用管路控制阀调节流速,该10异丙醇可循环使用,发现浑浊后可滤过继续使用,如溶液变色,需重新配置!
andyerlee
zhaohua8011
每次purge阀那的滤芯都会堵,应该是柱塞杆的密封件圈算坏,应更换新的!
清华一小猪
我开始以为是染菌了,那稀硝酸冲了系统洗了滤头和瓶子,做了一次正常。可是后来问题又出现了,上个人做的好好的,他做完了,我拿纯水走,走了半个小时,压力上去了,没有接柱子,压力升到了150bar,purge阀打开,压力没有明显下降。现在好像是一换流动相就要换白头。只要换过了就没有问题,可以一直走,但是要是一换流动相就不行了。
清华一小猪
打开泵,没有观察到柱塞杆的密封圈有明显损坏。个人水平原因,不排除有不明显损坏的可能。
2011/6/4 17:16:40 Last edit by kayzhoahui
hudayaoxue
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
非常同意你的看法!
如果没猜错的话,应该是柱塞杆密封圈老化,在柱塞杆磨损密封圈时,其碎屑堵到了过滤白头.
如果是这种状况的话,过滤白头上应该有黑色物质沾染.在这种情况下,换白头是没有用的.一定要换密封圈.
2011/6/4 17:35:32 Last edit by hudayaoxue
清华一小猪
hudayaoxue
清华一小猪
xuzeng
可能是流动相的过滤器的问题,我遇到过这种问题,
