主题:ICP软件故障
浏览0 回复19 电梯直达
zhangwaw
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们公司的ICP好像是软件出了故障,现在无法与机器连接,点火的按钮一直是灰的,有什么解决办法吗?谢谢了
推荐答案:mlb2003回复于2011/05/29
如果确认是软件故障,重装一下吧!
补充答案:
金水楼台先得月回复于2011/05/29
重装软件,我们也发生这种事,而且软件跟机器是一一对应的。
siqin5回复于2011/05/29
先检查仪器和电脑之间的连线,如过没有
问题再考虑重装
Jason-lee回复于2011/05/30
不管是什么软件 应该都可以将数据拷贝到别的地方 装好以后再拷贝回来的吧
fanhaizou回复于2011/07/12
可以把数据拷出来保存的,一般我的软件里只有当月的分析记录,如果需要查看哪个月的数据可以把原来拷贝的数据放回软件就可以了
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
秋月芙蓉
mlb2003
zhangwaw
可是我刚才试了我们附带的安装盘的序列号和我现在用的不一样,而且数据不是都丢了吗
zhangwaw
可不可以详细讲讲怎样安装呀,我没装过总是弄不好
金水楼台先得月
广结善缘
siqin5
先检查仪器和电脑之间的连线,如过没有
问题再考虑重装
yuduoling
hotdog2006
Jason-lee
手机版: ICP软件故障
