主题:【讨论】换衬管,关不关机-QP2010PLUS
浏览0 回复21 电梯直达
sz_thinking
岛津操作文件说换衬管得在关机状态下,个人觉得麻烦,以前用的仪器不用关机的,
在此和大家讨论下。
该帖子作者被版主 小W4积分, 2经验,加分理由:鼓励&积极交流
symmacros
换衬管得可以在不关机状态下进行,关机再开机的周期较长,麻烦。只要把柱子温度降低近室温,进样口温度也降低,进样口压力设置为0,很快更换即可。
深蓝
日常关机就行。等进样口温度降下来就可以更换衬管,进样垫了。
该帖子作者被版主 qw2718620282积分, 2经验,加分理由:鼓励&积极交流
雾非雾
操作熟练动作快,可以不关机。
仪问
有的仪器可不关机,像Agilent 7890A,换衬管很方便.有的国产仪器,换衬管不方便,最好关一下.
星际小王子
不用关机,否则真空要抽起来费时间。只要把GC降温就可以。
一般我是这么操作的,GC2010上操作System--system off,使GC降温,但是流速保持正常,柱温以及进样口温度达到手可以忍受的范围以后,关闭进样口的流量(SPL OFF),打开进样口,更换衬管,最好事先将衬管的石英棉填好,这里速度要快点,因为是负压状态。然后SPL ON,恢复流量,然后system on。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
2011/5/29 17:36:30 Last edit by adam1943
sz_thinking
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
谢谢
2011/5/29 21:28:47 Last edit by sz_thinking
princefield
cxiaochun
我们通常也不关机。进样口温度降到50度以下,柱子温度降低30度以下,与质谱接口温度降到50度以下,然后flow off,再GC system stop,就可以更换衬管了,再flow on,GC system start 就OK了!
该帖子作者被版主 qw2718620283积分, 2经验,加分理由:谢参与。
七宝
不用关机,只需要把进样口温度下降后关闭进样口载气压力。
florius
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我也是调低柱前压,但是不敢设为零啊,请问设为0的话是不是afc的电磁阀会完全关掉?那样就没有载气进入gc了?
这样的话和关闭载气控制系统是不是一个意思?我有一次想试一下关闭载气控制系统,但系统提示说ms正在抽真空,如果关闭载气控制系统的话有可能会损坏色谱柱,我就没敢关?岛津2010plus的机子
2011/5/30 17:57:28 Last edit by florius
