主题:【求助】有精油库的朋友帮忙看一下,Methylheptenol存在什么精油中
浏览0 回复9 电梯直达
lzq168
有精油库的朋友帮忙看一下,Methylheptenol( 6-Methyl-5-hepten-2-ol; Sulcatol),CAS 1569-60-4 存在什么精油中,谢谢
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
有雨的夜
有的挺多的,但是量的比较小
比如coriander seed oil, ginger oil, rose oil
lzq168
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
有的挺多的,但是量的比较小
谢,在找一个可以用在桃中的精油.
有雨的夜
原文由 lzq168(lzq168) 发表:
谢,在找一个可以用在桃中的精油.
如果是水果香精的话,也可能是额外添加的水果回收馏分
gaogao0214
ROSE, LEMON BALM都含有
该帖子作者被版主 7742341342积分, 2经验,加分理由:应助
symmacros
在找一个可以用在桃中的精油.
苹果提取物里面有,比较合适。
2016/12/13 18:36:21 Last edit by jimzhu
lzq168
谢谢,样品中估计有加果汁
lzq168
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
在找一个可以用在桃中的精油.
苹果提取物里面有,比较合适。
估计是苹果浓缩果汁,谢了
lzq168
有的挺多的,但是量的比较小
谢谢版友支持
lzq168
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
ROSE, LEMON BALM都含有
谢谢版友支持
